Home Assistant gehört jetzt der Open Home Foundation
2024-04-19T22:00:00Z
Guten Morgen, gestern wurde verkündet, dass Home Assistant jetzt der Non-Profit Organisation The Open Home Foundation gehört. Hier zu sehen ab Minute 12:22 auf dem YouTube-Kanal von Home Assistant.
Verkauf nicht mehr möglich
Bedenken, dass Home Assistant irgendwann verkauft werden könnte, sind somit nicht mehr begründet. Der Code und das Projekt von Home Assistant sowie von ESPhome gehört jetzt der The Open Home Foundation mit Sitz in 6345 Neuheim/ Schweiz.
Das Schweizer Recht verbietet es den Mitgliedern eines gemeinnützigen Vereins, von diesem zu profitieren, erklärt Schoutsen gegenüber The Verge. „In unseren Statuten steht: ‚Es gibt keine direkte Ausschüttung an Mitglieder als Gegenleistung für Tätigkeiten, die für den Verein erbracht werden, oder als irgendeine andere Form der Zuwendung in irgendeiner Form‘“, sagt er. Ebenso sagt er, dass die Stiftung nur Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden, Lizenzprogrammen und Beiträgen von Partnern haben kann.
Quelle: Home Assistant’s next era begins now | The Verge
Prinzipien der Foundation
Privatsphäre
Kontrolliere deine persönlichen Daten.
Teile nur das, was du willst. Mit wem du willst. Ohne dein Verhalten aufgrund eines Algorithmus zu verändern. Um die Privatsphäre zu gewährleisten, müssen Smart-Home-Geräte lokal arbeiten, und Cloud-Dienste müssen optional und auf Opt-in-Basis sein.
Wahlfreiheit
Kombiniere und mische Geräte.
Herstellerübergreifend. Ohne Anbieterbindung oder willkürliche Hindernisse für die Interoperabilität. Um die Wahlfreiheit zu gewährleisten, sollten Geräte und die Verwaltung der gesammelten Daten über offene Standards und lokale APIs funktionieren.
Nachhaltigkeit
Verwende deine Hardware wieder.
Und reduziere deinen ökologischen Fußabdruck. Um Nachhaltigkeit zu gewährleisten, müssen Geräte langlebig gebaut, offen für Modifikationen sein und Teil eines Systems sein, das Werkzeuge zur Verfolgung, Automatisierung und Reduzierung von Abfall und Emissionen bereitstellt.
Was bedeutet das
Es ist ein gut überlegter strategischer Schachzug von den Vorstandsmitgliedern der Open Home Foundation, um das Vertrauen aller Interessensvertreter zu stärken und zu vertiefen.
Bedeutung für die IoT Branche
Besonders IoT Unternehmen haben jetzt Gewissheit, dass den Code von der Foundation in die Produkte und Lösungen integrieren können. Somit ist eine langfristige Produkt-Planung wieder möglich.
Wahl der Schnittstellen
Gedanken über die Art der Schnittstellen, die softwareseitige Kommunikation mit anderen Geräten unterschiedlicher Hersteller und Standards gehört somit der Vergangenheit an. Diese Kostenpositionen können mit gutem Gewissen reduziert werden und somit an andere Stelle der Produktentwicklung fließen.
Von der Idee zum Produkt
Besonders Hardware-Hersteller können sich somit auf die Entwicklung von innovativen Geräten und Lösungen fokussieren, während sie den Software-Bereich zunehmend an Home Assistant auslagern können. Speziell kleinere Unternehmen kommen so schneller von der Idee zum Produkt und haben dabei einen enormen potenziellen Käufermarkt.
Works with Home Assistant - Partnerprogramm
Hierfür wurde das Partnerprogramm Works with Home Assistant ins Leben gerufen. Der Z-Wave Hersteller Heltun hat sich als einer der ersten Partner diesem Programm angeschlossen. Heltun Quinto - Works with Home Assistant
Bedeutung für Entscheider
Bauen und Investitionen in die Branch sind zunehmend eine Herausforderung. Auch die Auswahl an die technische Gebäudeausstattung, zu dem mittlerweile auch die Wahl auf ein Smart Home Standard gehört.
Mehrere Standards sind Realität
In der Praxis sieht es allerdings so aus, dass man eh mit sich eh mit unterschiedlichen Systemen und deren Verknüpfung auseinandersetzen muss, da z.B. viele Heiz- und Klimageräte auf Modbus setzen, die weitere Gebäudeautomation wird sehr häufig KNX empfohlen und PV und Solarthermie auf API Schnittstellen.
Kostenlos: Übergeordnete Intelligenz
Mit Home Assistant kann man jetzt bereits in der Planungsphase auf Home Assistant setzen und ist somit auf alle zukünftigen Anforderungen vorbereitet zu sein.
Das können selbstverständlich auch andere Systeme wie z.B. KNX oder Loxone, sind aber von der Kostenseite bereits in der Planungsphase herausfordernd. Fällt die Wahl auf Home Assistant, ist zumindest schon mal die Software kostenlos. Kosten für den Systemintegrator bleiben weiterhin bestehen.
Bedeutung für Systemintegratoren
Die digitalen Handwerker an der IoT Front haben ein Werkzeug, dass stabil und zuverlässig funktioniert und man zum einen guten Gewissens einsetzen kann. Zum anderen kann Kunden eine solide Empfehlung ausgesprochen werden, ohne dass man Bedenken haben muss, dass der Dienst in ein paar Jahren eingestellt wird und somit das Produkt nicht mehr nutzbar ist.
Anwendungsbeispiele
Flexibilität: Sky is the Limit
Bisher habe ich keine Anforderung gehabt, die mit Home Assistant nicht gelöst werden konnte. Das System ist enorm flexibel und für die unterschiedlichsten Anwendungen geeignet.
Energiewende
Ich habe zum Beispiel Projekte für die Energiewende und die Steuerung von Wärmepumpe, Pufferspeicher und PV-Anlage. Quelle. LinkedIn
Active Assisted Living
Aber auch der Einsatz für AAL (Active Assisted Living), also spezielle Funktionen für den demografischen Wandel und alleinlebenden Senioren sind möglich: Taking care of your loved ones with Grafana and other open source solutions | Grafana Labs
Netzwerk Video Rekorder NVR
MANGO verbindet externe Camera über mit meinem lokalen Home Assistant im heimischen Netzwerk
Skalierbarkeit
Das System läuft unterschiedlicher Hardware und kann je nach Projekt und Use Case angepasst werden. Vom kleinen Einplatinenrechner bis hin zum High Availibility Cluster auf professioneller Server Hardware ist alles möglich.
Reicht die Rechenleistung nicht mehr aus, da man z.B. mehr lokale künstliche Intelligenz Anwendungen für Spracherkennung benötigt, kann die Hardware einfach ausgetauscht werden.
Bedeutung für Anwender
Die Anwender haben die Gewissheit und die Garantie, dass ihre Daten lokal und privat bleiben. Zudem nehmen die IoT Produkte mit dem Lable Works with Home Assistant zu und man erkennt direkt, dass ein Produkt kompatibel ist. Das ist ausschlaggebend bei der Wahl des Produktes und der Kaufentscheidung.
Links
Website
Github
LinkedIn
YouTube
Twitter / X
https://twitter.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2Fopenhomefndn
Mastodon
Internationale Presse
