Der Numerische Zustand Auslöser in Home Assistant triggert, wenn der numerische Wert des Zustands einer Entität einen bestimmten Schwellenwert überschreitet.
Bei einer Zustandsänderung einer spezifizierten Entität versucht es, den Zustand als Zahl zu interpretieren, und triggert, wenn sich der Wert von über dem Schwellenwert auf unter dem Schwellenwert ändert oder umgekehrt.
Beispiel
Überschreiten des Schwellenwerts bedeutet, dass der Auslöser nur triggert, wenn der Zustand zuvor nicht innerhalb des Schwellenwerts lag. Wenn der aktuelle Zustand Ihrer Entität 50 beträgt und Sie den Schwellenwert auf unter: 75 setzen, würde der Auslöser nicht triggern, wenn sich der Zustand z.B. auf 49 oder 72 ändert, da der Schwellenwert nie überschritten wurde. Der Zustand müsste zuerst z.B. auf 76 und dann auf z.B. 74 wechseln, damit der Auslöser feuert.
| Aktueller Zustand | Schwellenwert | Auslöser feuert? |
| 50 | Unter 75 | Nein |
| 76 | Unter 75 | Nein |
| 74 | Unter 75 | Ja |
