Versuche seit einiger Zeit MQTT für Home Assistant zu nutzen. Leider kann ich es nicht verwenden
da ich mit dem Benutzer Probleme habe. Bin so vorgegangen: Habe den MQTT Broker runtergeladen und habe einen neuen Benutzer angelegt. Bei dieser Tätigkeit wurde folgende Nachricht von HA gemeldet. Benutzergruppen befinden sich derzeit noch in der Entwicklung. Der Benutzer wird nicht in der Lage sein, Änderungen an der Instanz über die Endpunkte und stellen sicher, dass diese nur von Administratoren genutzt werden können. Somit kann ich mit MQTT nichts anfangen. Wenn ich ein Gerät auf MQTT anmelden möchte geht das nicht weil vom Homeassistant ein eigenes Benutzer und Passwort vergeben wurde. Wie kann ich das Problem lösen?
