Luxor Living von Theben mit Home Assistant steuern
Smart Home für Generationen: Die perfekte Verbindung von Theben und Home Assistant
In einer Zeit, in der das selbstbestimmte Leben im Alter immer wichtiger wird und gleichzeitig Energieeffizienz eine zentrale Rolle spielt, brauchen wir intelligente Wohnkonzepte, die beide Aspekte vereinen. Die Kombination aus Thebens LUXORliving und Home Assistant bietet genau diese Lösung – hochwertige KNX-Basis mit maximaler Flexibilität für alle IoT-Bereiche.
Das Beste aus zwei Welten vereint
Theben - KNX mit Kabel und Funk
Theben LUXORliving steht für ein stabiles, seriöses Smart Home auf KNX-Basis. Was dieses System besonders macht:
  • Keine ETS-Konfiguration nötig: Anders als herkömmliche KNX-Systeme benötigt LUXORliving keinen speziellen KNX-Systemintegrator
  • Einfache Projektvervielfältigung: Bei gleicher Wohnungsausstattung können Projekte kopiert werden – ideal für Mehrfamilienhäuser oder ganze Wohnquartiere
  • Nahtlose Home Assistant Integration: Aus der LUXORliving Datei kann eine eine YAML-Datei automatisch generiert werden, die direkt in Home Assistant eingebunden wird
Weitere Information direkt auf der Theben Seite: Inbetriebnahme - Smart Home-System LUXORliving
Home Assistant
Home Assistant fungiert als zentrale Schnittstelle zu allen weiteren IoT-Bereichen und ermöglicht die Verknüpfung mit:
  • Energiemanagement (PV-Anlagen, Wärmepumpen, Stromspeicher)
  • Sicherheitssystemen (Alarmanlagen, Videoüberwachung)
  • Gesundheits- und Assistenzsystemen
  • Und praktisch allen Smart-Home-Geräten auf dem Markt
Home Assistant gehört zur Non Profit Organisation und ist mit über 2 Millionen Installationen eines der größten Smart Home Projekte der Welt! https://www.openhomefoundation.org/
Energieeffizienz intelligent gesteuert
Ein modernes Smart Home ist auch ein energieeffizientes Zuhause. Die Kombination ermöglicht:
  • Intelligente Steuerung von Photovoltaikanlagen
  • Optimiertes Wärmemanagement
  • Effizientes Überschussladen von Hausbatterie
  • Steuerung von Wallboxen für E-Fahrzeuge nach Verfügbarkeit von Solarstrom
Besonders für die ältere Generation bedeutet dies: Komfort ohne versteckte Kostenfallen durch unnötigen Energieverbrauch.
Sicherheit an erster Stelle
Selbstbestimmtes Leben im Alter braucht Sicherheit. Das integrierte System bietet:
  • Verknüpfung mit Alarmanlagen
  • Intelligente Kameraüberwachung mit Objekterkennung
  • Revolutionäre Sturzsensoren, die Notfälle zuverlässig erkennen
  • Intelligente Türschlösser, die im Notfall den Rettungskräften Zugang ermöglichen
Durch die Verbindung von LUXORliving mit Home Assistant entsteht ein umfassendes Sicherheitssystem, das dennoch einfach zu bedienen bleibt.
Benutzerfreundliche Steuerung durch spezielles Dashboard
Die technische Komplexität bleibt für den Endnutzer unsichtbar. Dafür sorgt:
  • Ein intuitives Dashboard in Home Assistant
  • Grundrissvisualisierung für einfache Navigation
  • Bedienung über 14 Zoll PoE-Displays im ganzen Haus
  • Sprachsteuerung und klassische Taster zur Auswahl
Kosteneffizienz und Skalierbarkeit für Projektentwickler
Besonders für Projektentwickler und Investoren bietet die Kombination erhebliche Vorteile:
  • Reduzierte Installationskosten: Durch den Wegfall der ETS-Programmierung
  • Zeiteinsparung: Projekte können kopiert und angepasst werden
  • Skalierbarkeit: Vom Einfamilienhaus bis zum Wohnquartier
  • Zukunftssicherheit: KNX als standardisierte Basis mit langfristiger Investitionssicherheit
  • Fernwartung: Einfache Wartung auch aus der Ferne möglich
AAL - Ambient Assisted Living auf höchstem Niveau
Die Kombination von LUXORliving und Home Assistant verwirklicht das Konzept des „Ambient Assisted Living“ (AAL) in seiner besten Form:
  • Selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden
  • Sicherheit durch umfassende Überwachung und Notfallsysteme
  • Komfort durch intuitive Bedienung
  • Energieeffizienz für langfristig niedrige Betriebskosten
Fazit: Smart Home für alle Generationen
Die Verbindung von Thebens LUXORliving mit Home Assistant schafft ein Smart-Home-System, das den Anforderungen aller Generationen gerecht wird. Es bietet die Stabilität und Zuverlässigkeit eines KNX-Systems, kombiniert mit der Flexibilität und Offenheit von Home Assistant.
Für Projektentwickler und Investoren ergeben sich erhebliche Zeit- und Kostenvorteile durch einfache Installation, Konfiguration und Vervielfältigung. Für Bewohner steht ein System bereit, das Sicherheit, Komfort und Energieeffizienz vereint – und dabei einfach zu bedienen bleibt.
Mit diesem Konzept ist ein selbstbestimmtes Leben im Alter keine Zukunftsvision mehr, sondern Realität.
Kostenlose Beratung Theben IP1 KNX Tunneling für Home Assistant aktivieren
Hallöchen,
das klingt super aber viele scheiterten bisher HomeAssistant und IP1 zu verbinden. Es gibt diverse Diskussionen in anderen Foren darüber als auch in Facebook. Kannst du eine Anleitung veröffentlichen, wie du die beiden Systeme miteinander verbunden hast?
Hallo, vielen Dank für dein Kommentar!
Es gibt die Möglichkeiten entweder über das KNX Tunneling der IP1 oder dem Theben IP KNX Interface die Verbindung zu Home Assistant hinzubekommen. Hier habe ich schonmal etwas dazu geschrieben:
Home Assistant und Theben LuxorLiving IP1: Ihre intelligente Haussteuerung optimieren
Ich habe hierfür spezielle Scripte mit denen ich zum einen die KNX Einträge für die confiuration.yaml aus dem Luxor Living .lxp File herauslesen kann. Zum anderen werden die nötigen Einstellungen für das IP1 gemacht.
Leider kann ich diese Scripte nicht einfach so veröffentlichen.
Es gibt die Möglichkeit über unseren Remote Support den Service zu buchen:
