EMS Gateway von BBQKees Electronics: Wärmepumpen-Integration für echte Gebäudeautomation in Home Assistant
Vom Cloud-Zwang zur lokalen Kontrolle
Viele Besitzer moderner Wärmepumpen kennen das Problem: Der Hersteller bietet zwar eine App zur Steuerung an, aber diese läuft ausschließlich über Cloud-Dienste. Wer seine Heizung wirklich in die eigene Gebäudeautomation integrieren möchte, stößt schnell an Grenzen. Genau hier setzt das EMS Gateway von BBQKees Electronics an – eine Open-Source-Lösung, die lokale Kontrolle und umfassende Integration ermöglicht.
Praxisbericht: Von der Taktung zur kontinuierlichen Regelung
Ein Anwender berichtet von seiner erfolgreichen Integration einer Buderus Wärmepumpe in sein Loxone-System:
„Bisher konnte ich über meine Loxone Gebäudeautomation die Buderus WP lediglich ein/aus (= 0 oder 100%) schalten. Der Hersteller bietet nur einen Zugang über eine Cloud Lösung an, das wollte ich aber nicht. Über einen EMS Bus der WP sind jedoch alle Variablen schreibend und lesend verfügbar.“
Seine Lösung: Das EMS Gateway E32 V2 von BBQKees Electronics aus den Niederlanden. Das kompakte Ethernet/WLAN-Gateway wird einfach an den Service-Anschluss der Wärmepumpe angeschlossen und erschließt den kompletten EMS-Bus.
Das beeindruckende Ergebnis:
  • Die Kompressorleistung lässt sich nun stufenlos in Prozent-Schritten vorgeben
  • Die Wärmepumpe läuft kontinuierlich statt zu takten
  • Vorher: circa 3 Taktungen pro Tag
  • Nachher: Durchgehender Betrieb bei 50-80% Kompressorleistung (bei Minusgraden)
  • Visualisierung in Grafana zeigt deutlich die taktfreie, gleichmäßige Betriebsweise
Was ist der EMS-Bus?
EMS (Energy Management System) ist ein proprietäres Bussystem, das Bosch und seine Tochtermarken seit etwa 20 Jahren in ihren Heizgeräten verwenden. Über diesen Bus kommunizieren Kessel, Wärmepumpen, Thermostate, Solar- und Mischermodule miteinander. Die verschiedenen Versionen heißen EMS, EMS+, EMS2, „2-Draht-Bus“ oder Heatronic 3.
Kompatible Marken:
  • Bosch
  • Buderus
  • Nefit
  • Junkers
  • Worcester
  • Sieger
  • iVT
  • elm.leblanc
Das EMS Gateway: Technische Details
Hardware
Das aktuelle Modell EMS Gateway E32 V2 ist ein Plug-and-Play-Gerät in einem kompakten Gehäuse:
  • Anschluss über den Service-Jack der Wärmepumpe/des Kessels
  • Stromversorgung direkt über den EMS-Bus
  • Sowohl WLAN als auch Ethernet-Anschluss
  • Einfache Montage an der Seite oder im Inneren des Geräts
Software: Open Source EMS-ESP
Die Firmware basiert auf dem Open-Source-Projekt EMS-ESP, das kontinuierlich weiterentwickelt wird. Die Software bietet:
  • Webinterface zur Konfiguration und Überwachung
  • MQTT-Integration für nahtlose Smart-Home-Anbindung
  • RESTful API für flexible Automatisierung
  • Zugriff auf 100+ Entitäten (je nach Gerät)
Live-Demo ausprobieren:
Sie können die komplette Weboberfläche ohne eigene Hardware testen:
Hier sehen Sie alle Funktionen, Parameter und Einstellungsmöglichkeiten in Echtzeit.
Integration in Home Automation Systeme
Home Assistant
Die Integration in Home Assistant erfolgt mit wenigen Klicks über MQTT-Discovery. Nach der Einrichtung stehen automatisch alle verfügbaren Entitäten zur Verfügung:
  • Temperaturen (Vorlauf, Rücklauf, Warmwasser)
  • Betriebszustände
  • Kompressorleistung
  • Heizkreis-Parameter
  • Fehler- und Statusmeldungen
  • Direkte Sollwert-Einstellung
Weitere kompatible Systeme
  • Home Assistant
  • openHAB
  • Domoticz
  • ioBroker
  • Jedes System mit MQTT- oder REST-API-Unterstützung
Vorteile auf einen Blick
:white_check_mark: Lokale Kontrolle: Keine Cloud-Abhängigkeit, alle Daten bleiben im eigenen Netzwerk
:white_check_mark: Open Source: Transparente, community-getriebene Entwicklung
:white_check_mark: Umfassende Integration: Über 100 Parameter lesbar und (teilweise) schreibbar
:white_check_mark: Einfache Installation: Plug-and-Play ohne zusätzliche Verkabelung
:white_check_mark: Faire Preise: Gateway E32 V2 KIT ab 122,95 € inkl. MwSt.
:white_check_mark: Breite Kompatibilität: 20+ Jahre Bosch-Heizgeräte unterstützt
:white_check_mark: Dokumentation: Umfangreiche Anleitungen in Deutsch, Englisch und Niederländisch
:white_check_mark: Bewährte Lösung: Über 2000 verifizierte Kundenbewertungen (Durchschnitt: 4,90/5)
Für wen ist das EMS Gateway geeignet?
  • Betreiber von Wärmepumpen, die eine intelligente, bedarfsgerechte Regelung umsetzen möchten
  • Smart-Home-Enthusiasten, die ihre Heizung vollständig automatisieren wollen
  • Gebäudetechnik-Profis, die kundenspezifische Regelungskonzepte realisieren
  • Bastler und Entwickler, die mit dem EMS-Bus experimentieren möchten (Interface-Board V3.1 für 34,95 €)
Fazit: Volle Kontrolle ohne Cloud-Zwang
Das EMS Gateway von BBQKees Electronics ist eine ausgereifte, kostengünstige Lösung für alle, die ihre Bosch-Heizung wirklich in die eigene Gebäudeautomation integrieren möchten. Die Kombination aus hochwertiger Hardware, Open-Source-Software und lokaler Steuerung überzeugt in der Praxis.
Der Erfahrungsbericht zeigt eindrucksvoll, welche Optimierungen möglich sind: Statt ständiger Taktung läuft die Wärmepumpe kontinuierlich im optimalen Leistungsbereich – effizienter, verschleißärmer und komfortabler.
Weitere Informationen:
Hinweis: BBQKees Electronics versendet europaweit und akzeptiert alle gängigen Zahlungsmethoden. Die Kundenzufriedenheitsgarantie gibt zusätzliche Sicherheit beim Kauf.
