Für den Standort der Home Assistant Instanz wird automatisch ein Wettersensor erstellt. Dieser gibt diverse Wetterwerte aus wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit.
Werte Extrahieren
Sollen hier aus den sogenannten Attribut-Werten ein eigener Sensor erstellt werden, um beispielsweise einen Ableitungssensor zu erstellen, dann kann das mit einem Template Sensor erfolgen. Damit der Template-Sensor richtig in Home Assistant erkannt werden kann, muss ebenfalls die Geräteklasse des Sensors definiert werden device_class.
template:
- sensor:
- name: "Internet Outside Temperature"
unit_of_measurement: "°C"
state: "{{ state_attr('weather.home', 'temperature') }}"
- name: "Internet Outside Humidity"
unit_of_measurement: "%"
state: "{{ state_attr('weather.home', 'humidity') }}"
device_class: humidity
