Ab jetzt wird wieder mehr bewässert. Da kommt die Meldung, dass das batteriebetriebene Gardena Bewässerungsventil 9V Bluetooth sich in Home Assistant einbinden lässt, gerade richtig.
Schnittstelle zu Home Assistant
Die Schnittstelle zwischen dem Ventil und Home Assistant ist Bluetooth LE. Über ein ESP32, der ganz einfach über das Web Interfache des Browsers programmiert werden kann, wird die Verbindung hergestellt.
Shellys verfügen zwar auch über die Möglichkeit BTProxy zu aktivieren. Dennoch wird das Gardena Ventiel nicht von Shelly erkannt. Deswegen am Besten direkt ein ESP32 Entwicklerboard bzw. M5Stack ATOM Lite ESP32 IoT Dev Kit zulegen.
BTHome
BTHome ist ein energieeffizientes, aber flexibles BLE-Format, mit dem Geräte ihre Sensordaten und Tastendrücke übertragen können. Geräte können mit einer einzigen Batterie über ein Jahr lang betrieben werden. Es ermöglicht Datenverschlüsselung und wird von gängigen Heimautomatisierungsplattformen wie Home Assistant sofort unterstützt.
