Herdabschaltung ist eine der wichtigsten Funktionen in einem smarten Zuhause. Denn nicht nur Senioren vergessen, den Herd auszuschalten – das Thema Herdbrand betrifft heutzutage alle Altersgruppen. Man vergisst den Herd, weil man schnell ans Telefon muss, es an der Haustür klingelt, eine wichtige WhatsApp-Nachricht kommt oder die Kinder beim Spielen versehentlich den Herd eingeschaltet haben.
Funktionsweise
Bewegungsmelder erkennt Aktivität
Wenn über einen bestimmten Zeitraum keine Bewegung erkannt wird, meldet das System zunächst eine Warnung, dass es sich bald abschaltet.
Einstellungsmöglichkeiten
Hier sehen Sie die unterschiedlichen Einstellungsmöglichkeiten, die entwederd der Angehörige als auch der Betroffene selber vornehmen kann.
Ist der Herd eingeschaltet?
Ist die Sicherheitsfunktion „Herdabschaltung“ aktiviert, erkennt das System über den Stromverbrauch sofort, wenn der Herd eingeschaltet wird. Für die Ermittlung des Stromverbrauchs gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Günstige, platzsparende Nachrüstung
Ein kompakter Energiemesser mit flachen Anschlussklemmen, der entweder ein dreiphasiges System oder drei unabhängige einphasige Stromkreise überwacht. Er lässt sich problemlos in Smart-Home-Systeme oder professionelle Setups integrieren und liefert präzise, Echtzeit-Daten zur Optimierung der Energieeffizienz. Weiterer Informationen: Shelly 3EM-63T-Gen3, Funkt über WLAN.
Nachrüstung mit Z-Wave
Alternativ eignet sich das Z-Wave Aeotec Zangenamperemeter mit drei Zangen.
Professionelle Standards
Für professionelle Installationen empfehlen sich Lösungen auf Modbus/MQTT-Basis, wie etwa die von Eltako oder SENTRON-Messgeräte von Siemens.
Welcher IoT Standard soll ich nehmen?
Unserem System arbeitet mit allen IoT Standards und kann somit individuell auf die Situation vor Ort angepasst werden.
Sie sehen bereits jetzt, dass es schwierig ist, eine Out-of-the-Box-Lösung anzubieten. Es kommt immer auf die äußeren Umstände an – und die sind so individuell wie die Menschen selbst.
Im B2B-Bereich für Elektriker sowie für Unternehmen in der Projektentwicklung stehen wir Ihnen zur individuellen Beratung zur Seite.
Bei jeder Bewegung in der Küche wird der Timer zurückgesetzt
Wenn der Herd eingeschaltet ist, also Strom fließt, wird automatisch ein Timer gestartet und die Überwachung aktiviert.
Je nach Bedarf kommt ein Bewegungs- oder Präsenzmelder zum Einsatz. Unabhängig davon, ob Sie ein kabelgebundenes KNX-System oder eine Funklösung bevorzugen: Sobald der Melder eine Bewegung registriert, wird der Timer zurückgesetzt. Das System geht dann davon aus, dass sich jemand in der Küche befindet und den Herd bewusst benutzt.
Was mache ich, wenn ich ein Haustier habe?
Bei Haushalten mit Haustieren ist eine bewegungsmeldergesteuerte Herdabschaltung nicht zu empfehlen. Als Alternative setzen wir hier Radarsensoren ein. Unsere Radarsensoren können ebenfalls Stürze dedektieren und sind daher ideal für alleinlebende Senioren zu empfehlen. Weitere Informationen: https://seniorensmarthome.de/automatische-sturzerkennung-ohne-notfallknopf/
Timer ist abgelaufen – was jetzt?
Freundliche Erinnerung
Wenn die Person z. B. vor dem Fernseher eingenickt ist, wird über eine Mitteilung freundlich darauf hingewiesen, dass noch etwas auf dem Herd steht. Man hat dann noch etwas Zeit, sich in die Küche zu begeben.
Herd schaltet ab
Erfolgt keine Reaktion und wird keine Bewegung erkannt, schaltet der Herd automatisch ab. Dies geschieht über ein Schütz, das von einem steuerbaren Aktor geschaltet wird.
Der Herd wurde automatisch abgeschaltet
Der an den Schütz angeschlossene Aktor kann auch genutzt werden, um den Herd wieder freizuschalten.
Bitte stellen Sie vorher sicher, dass alle Herdplatten und der Ofen ausgeschaltet sind und sich die Wahlhebel in der Nullstellung befinden.
Die Reaktivierung kann entweder durch die betroffene Person selbst erfolgen oder – je nach Anforderung und Krankheitsbild – nur durch berechtigte Personen.
Benachrichtigung an Angehörige oder Pflegepersonal
Wenn auf Warnmeldungen nicht reagiert wird, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass etwas nicht in Ordnung ist. In solchen Fällen können – je nach Einstellung – unterschiedliche Personen oder Gruppen benachrichtigt werden.
Neben Push-Nachrichten auf Apple Watch oder Smartphone sind auch SMS, E-Mail oder sogar ein automatischer Telefonanruf möglich.
Kochvorgang beendet – alles OK
Wenn der Herd innerhalb des vorgegebenen Zeitfensters ausgeschaltet wird, also kein Strom mehr fließt, gilt der Kochvorgang als abgeschlossen. Die Herdabschaltung ist dann nicht mehr aktiv.
Weitere Verwendungsmöglichkeit
Die Herdabschaltung kann auch als Aktivitätsanzeige im SeniorenSmartHome dienen und auf einem Dashboard visualisiert werden.
Kostenlose Beratung
Gerne beraten wir Sie zu diesem umfangreichen Thema. Ideal ist, wenn Sie Projektentwickler oder Betreiber von betreutem Wohnen, Senioreneinrichtungen, Service-Apartments oder ähnlichen Einrichtungen sind.
Unser Portfolio umfasst außerdem weitere AAL-Funktionen wie Sturzerkennung, Sturzprävention und vieles mehr.
