Auslösezeit des Aqara Bewegungsmelder P1 (MS-S02) mit ZHA in Home Assistant ändern
Der Aqara Bewegungsmelder P1 (MS-S02) hat viel mehr Einstellungsmöglichkeiten als sein Vorgänger. So lassen sich zum Beispiel die Auslösezeit zwischen 2 und 200 Sekunden sowie die Empfindlichkeit individuell anpassen.
Macht man die Einstellungen über Zigbee Home Automation - Home Assistant (ZHA), kann es sein, dass sich die Einstellungen nicht übertragen lassen und zurück zum ursprünglichen Wert springen.
Nach dem Anpassen der gewünschten Zeit über die Home Assistant Oberfläche den Knopf an der Rückseite des Bewegungsmelders drücken. So wird das Gerät aufgeweckt und erhält seine neuen Werte.
Hier klicken für eine ausführliche Liste der Funktionen
Auszeit nach erkannter Bewegung einstellbar: Endlich kann das Erkennungs-Timeout (Zeit zwischen erkannter Bewegung) ganz einfach eingestellt werden. Stellen Sie einfach eine beliebige Zeit zwischen 1 und 200 Sekunden ein. Der Bewegungsmelder erkennt so schneller eine erneute Bewegung und kann Automationen wie Lichtsteuerungen noch filigraner steuern. (Bitte beachten Sie: Eine Verkürzung des Timeouts führt zu einer kürzeren Batterielebensdauer)
5 Jahre Batterielebensdauer: Dank der energiesparenden Zigbee 3.0 Technologien und verbesserten Batteriemanagement kann der Bewegungssensor P1 jetzt eine sehr lange Batterielebensdauer von bis zu 5 Jahren erreichen. Auch bei extrem niedrigen Temperaturen und verkürztem Timeout hält der Bewegungsmelder merklich länger als sein Vorgänger
Kompatibel mit gängigen Smart Home Systemen: HomeKit, Alexa, IFTTT und mehr werden unterstützt. Auch der neue Standard Matter wird nach der offiziellen Veröffentlichung über ein Update mittels einem Aqara-Hub verfügbar sein!
170° Erfassungsbereich: Extra breiter Erfassungsbereich, 170° für bis zu 4 Meter und 150° für bis zu 7 Meter. Dank seines vielseitigen 360-Grad-Stativs lässt sich zudem der Erfassungsbereich so einstellen, dass nur die Bewegung im gewünschten Bereich (z.B. Bett, Waschbecken) erkannt wird.
Einstellbare Empfindlichkeit: Der Benutzer kann konfigurieren, wie empfindlich der Sensor sein soll. Kein Hochpräzisions-Bewegungssensor mehr erforderlich: Im Hochempfindlichkeitsmodus kann der Bewegungssensor P1 selbst kleinste Bewegungen erfassen.
Eingebauter Lichtsensor: Der im P1 eingebaute Lichtsensor kann verwendet werden, um die automatische Lichtsteuerung noch genauer zu steuern. Schalten Sie beispielsweise das Licht nur ein, wenn es dunkel ist und eine Bewegung erkannt wird. Das spart Energie und verlängert die Lebensdauer der Beleuchtung.
Smart Home Automationen: Bewegungssensor ist ein natürlicher Bestandteil der meisten Smart Home Automationen: Konfigurieren Sie die WENN-Bedingungen sowie DANN-Aktionen und lassen Sie so viele Routineaufgaben wie das Einschalten des Lichts, das Öffnen von Vorhängen und die Steuerung des Fernsehers automatisieren.
Lokaler und Fernalarm: Dank des Aqara Home Alert Systems kann der Bewegungssensor P1 zu einem zuverlässigen Sicherheitsgerät werden: Konfigurieren Sie den Abwesenheitsmodus in der App und genießen Sie ständige Überwachung, lokale Ton- und Lichtalarme und Benachrichtigungen auf das Smartphone, falls eine Bewegung erkannt wird. Entsprechende Einstellungen können auch mit Apple HomeKit und anderen Systemen verwendet werden, die diese Funktion unterstützen.
Zigbee 3.0 Funkstandard: Genießen Sie die Vorteile der schnellsten, stabilsten und energieeffizientesten Smart-Home-Technologie. Bessere Stabilität und Kompatibilität (standardisiertes Protokoll), längerer Support und mehr Funktionen.
Zukunftssicher über OTA: Der Sensor unterstützt jetzt OTA-Updates (Over-the-Air), was bedeutet, dass nach der Veröffentlichung des Produkts neue Funktionen und Verbesserungen ganz einfach hinzugefügt werden können.
Vielseitige Platzierungsmöglichkeit: Für die Installation sind keine Werkzeuge erforderlich. Mit dem mitgeliefertem Stativ und einem Aufkleber kann der Bewegungssensor an einer beliebigen Stelle aufgestellt werden. Der Ständer kann um 360° gedreht werden, so kannst du den Erfassungswinkel nach deinen Wünschen einstellen.
1 „Gefällt mir“
