Die Garage ist nach Sonnenuntergang noch offen und man möchte in regelmäßigen Abständen darüber informiert werden, bis jemand die Garage geschlossen hat?
Kein Problem mit Home Assistant.
1. Template Sensor
Zunächst erstellen wir uns einen entsprechenden Templatesensor, der uns offen bzw. geschlossen zeig, aber nur nach Sonnenuntergang.
Code für Template Sensor
Der Templatesensor kann über das Nutzerinterface hinzugefügt werden.
- Hierzu erstellt man einen neuen
Templatehelfer
Einstellung → Geräte und Dienste → Helfer - Man wählt
Template für einen binären Sensor erstellernaus - Wählt einen Namen aus und fügt den folgenden Code ein und passt seine Sensor-Entität entsprechend an
binary_sensor.deinname
{% if is_state('binary_sensor.window', 'on')
and is_state('sun.sun', 'below_horizon') %}
on
{% else %}
off
{% endif %}
- Die Geräteklasse kann auch noch definiert werden.
Jetzt hat man eine neue Entität mit dem Namen, den man gerade vergeben hat, in meinem Fall also: binary_sensor.fenster_n_sonnenuntergang
Diesen Sensor kann man in Automationen wie gewohnt verwenden.
2. Alert
Ich möchte aber, dass ich z.B. alle 15 Minuten eine Nachricht bekommen, damit mich das System so lange „nervt“ bis ich mich bequeme und das Fenster bzw. die Garage zu mache.
Hierzu verwende ich Alert - Home Assistant
Man benötigt auf jeden Fall noch eine funktionierende Notifications - Home Assistant Integration.
In meinem Beispiel verwende ich Gotify https://gotify.net/ als Benachrichtigungs-Dienst sowie den integrieren Benachrichtigungs-Dienst von Home Assistant Persistent Notification - Home Assistant. Wenn Sie Gotify nicht installiert haben, dann löschen Sie einfach - gotify aus dem folgenden Code Beispiel:
Den folgenden Code entsprechend anpassen und in die condiguration.yaml eintragen.
alert:
garage_door:
name: Garage ist noch offen
entity_id: binary_sensor.fenster_n_sonnenuntergang
state: "on"
repeat:
- 5
- 10
- 15
can_acknowledge: true
skip_first: false
notifiers:
- gotify
- persistent_notification
Danach Home Assistant neu starten.
Jetzt bekomme ich 5 Minuten nach Sonnenuntergang die erste Meldung. Die zweite Meldung bekomme ich 10 Minuten nach Sonnenuntergang und danach alle 15 Minuten eine Benachrichtigung!
Status
Untätig
Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, dann sieht die Anzeige folgendermaßen aus.
Bedingung erfüllt
Wenn die Bedingung erfüllt ist, erscheint ein Schalter. Mit diesem kann man die Benachrichtigung deaktivieren, die über den Notify Dienst gesendet werden.
