Home Assistant downgrade - zurücksetzen auf eine bestimmte Version
Manchmal sind die Updates von Home Assistant teilweise fehlerhaft und es kommt zu Komplikationen. Mit dem folgenden Terminal Befehl kann man Home Assistant auf eine beliebige Version zurücksetzen:
Mit dem folgenden Befehl wird die Version 2022.9.2 installiert.
ha core update --version 2022.9.2
Die offizielle Dokumentation hierzu findet man hier:
Terminal / SSH Zugang
Installation
Über ein Add-on kann man ganz einfach Zugang zum Terminal innerhalb Home Assistants kommen. Einfach auf den folgenden Link klicken, Sie können das Add-on direkt installieren:
Open your Home Assistant instance and show the dashboard of a Supervisor add-on.
Quelle: addons/ssh at master · home-assistant/addons · GitHub
Add-on starten
Nachdem das Add-on installiert wurde, kann es sofort, ohne weitere Konfiguration, gestartet werden.
Terminal öffnen
Mit einem Klick auf Open Web UI öffnet sich das Terminal Fenster und man kann den oben genannten Befehl eintippen
Immer noch Probleme?
Gerne können kümmern wir uns um Ihr Anliegen:
